气相色谱(GC)
hxyzgd
第1楼2014/02/12
请大家多多指教,感激不尽!
阿宝
第2楼2014/02/12
电器这玩意儿长时间不用容易坏 平时没样品检测 也打开 升温降温走一下 长时间不用真不知道该怎么维护,经常使用的话 一般维护进样口的居多 清洗和更换
雨木霖
第3楼2014/02/12
每半个月至少开一次,走走程序升温,开检测器,点火,稳定俩小时,把柱箱常温一个半小时升温到200度半个小时就可以了。
第4楼2014/02/12
气相仪器长时间不用最容易出的问题一个是点不着火,一个是受潮如果回南天之类潮湿的天气的时候升温的频率要更高一点,一个星期甚至3天一次。天气不潮湿,俩星期一次就行了如果是ECD检测器的话,则似乎麻烦更大一点儿
安平
第5楼2014/02/12
电气都是怕闲不怕忙的。
oranbp
第6楼2014/02/13
没事开开机,不走升温程序通通电也行,放久就放坏了
xiao-jin
第7楼2014/02/13
首先你必须了解你所维护的色谱仪,最好将仪器说明书看看做个初步了解,再了解你所维护的仪器平时操作使用什么,结合你对仪器的认识可以与仪器生产厂家技术人员了解,你可以做哪些方面,哪些需要厂家支持。维护仪器也需要得到仪器操作者的共同认可,向他们介绍操作时应该注意的方面。
zyl3367898
第8楼2014/02/13
没事时也可以做几个样品,练习一下,即开了气相,又提高技术,何乐而不为呢?
张记馄饨
第9楼2014/02/20
经常要老化色谱柱的
forth
第10楼2014/02/20
顾名思义,老化多了柱子会变老,还是越少越好,在没有分析样品的情况下或者基质非常干净的情况下基本不老化。
