wangquanjunok
第4楼2014/02/13
你是哪里的用户!?一般这种情况是多位阀有点堵、然后漏液了!
一般找工程师,想自己拆的话也可以!到吉天工具包里拿一个小的活动扳手就可以了!胆大心细!
第一步:开机再关机(为什么呢!让多位阀自动复位到A位、不然拿下多位阀会装不上去)
第二部:把注射器卸下来。多位阀上面有两个螺丝,旋松。拿下多位阀,可以看到多位阀的后面的铁质部分,拿活动扳手卡死铁质部分(卡一下就知道,小活动扳手正好能卡住),慢慢旋松(需要很大的力气)
第三部:旋下来以后,可以看到,上面两个垫片中间一个弹簧下面一个垫片(按顺序去下,擦干净,加点油),可以看到一个杆子连着小白头(把这部分清洗下就可以),小白头有个孔(双位阀是侧边两个孔,多位阀是侧边一个孔,中间面上一个孔),特别注意的是小白头杆子装上去的时候(双位阀侧边孔对准A、S位,多位阀侧边孔对准A位),然后顺序装上垫片弹簧垫片,合上盖,在复原装上。
心细一点就可以!要对准位置,不然拆下来容易,装上去就难了!
有问题可以再咨询!
iycc
第5楼2014/02/13
太好了,碰到专家啦,今天给售后打电话了,话说不让我自己拆,怕我自己搞不定,建议有问题请工程师来,不过老师您的步骤很清晰,可以好好参考一下,说不定真用得着呢!谢谢老师!对了我是福建南平的用户,不知道老师是不是这个区域的工程师呢?
huangza
第6楼2014/02/14
比较详细的解冻解答,多拆几次就熟练了。仪器就是要多整。
Aspzz
第8楼2014/02/17
专家说的很详细呀
