气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/02/13
好像我们的衬管是大口在上小口在下的说。。。
安平
第2楼2014/02/13
这个工程师的说法有点问题。
第3楼2014/02/13
按说 不分流衬管的出口相对封闭,比较合理。
azcaban
第4楼2014/02/14
这样安装的话,进样的时候怎么进?进样针是会深入衬管上半部分的,如果倒过来安装,针不但进不去,还会弄坏掉的
牛二
第5楼2014/02/14
貌似不行吧, 没试过 分析出来的结果应该误差很大吧
xiao-jin
第6楼2014/02/14
按道理,有明显标示的衬管有方向标记,在安装时应该按照要求操作,否则对于样品的分离会带来影响。也可能你所分析的样品较为简单,衬管正反安装都影响不大,这只是特例。所以分析操作中尽可能按照规程去操作。个人意见。
tlym
第7楼2014/02/14
估计这个是不是维修工程师来的,这么装法估计峰会不会变得很宽,lz去试下看看~
zyl3367898
第8楼2014/02/14
好的,做试验试试,有图谱再发上来。
zhoujin83
第9楼2014/02/14
分流的没怎么用过,不清楚。来学习下。
DeeperBlue
第10楼2014/02/14
没听过倒过来装的。如果这样都可以,何必搞个小口(喇叭口)?
