气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/02/13
按理说氢气发生器突然断电不会有什么大的问题。最多只是火突然灭了然后在做的样废了而已岛津的提示就是氢气泄露,亮红灯,点清除故障一会儿之后就好了
安平
第2楼2014/02/13
发生器的压力不足,GC报警。 估计不会有大问题。
zyl3367898
第3楼2014/02/14
岛津的可以清除故障?瓦里安不行,有故障的必须关机再开机故障信息才会消失。
zhoujin83
第4楼2014/02/14
没什么大问题。agilent的好像不会报警,只是序列会停止(好久没用了,不肯定),只要重新通上氢气了就会好了。
laidekeai
第5楼2014/02/15
氢气发生器突然断电,应该还有一定压力的H2供应,这时可以调关机方法,将影响降到最低。
xiao-jin
第6楼2014/02/15
如果是以氢气作为燃烧气来使用时,氢气没有只会造成熄火,当再次来气时有些仪器带EPC控制,由于没有反馈系统,可能需要仪器重新启动或恢复就可以。对仪器不会造成什么影响。
第7楼2014/02/15
只是恢复氢气了,还要重启气相,麻烦呀。
xdzh130
第8楼2014/02/17
瓦里安450-GC的硬件比较耐用,但最让我不爽的是ECD出口居然处在盖板中部下方,要接管子排出去还需揭盖子,而且只配了一根只有三四十公分长的聚四氟乙烯管子,要知道ECD有300度啊,接上去要不了多久就烤软了!感觉这个设计有大问题,另外软件也有好多地方需要改进。 虽然被收购,感觉布鲁克也还是一副爱理不理的样子,尽管他们的东西还不错,但2年多以前去布鲁克上海办事处学习的情况让我记忆犹新,明显感觉他们没有安捷伦那种视用户为上帝的理念!
langlang11
第9楼2014/02/17
布鲁克靠什么牛呢?
第10楼2014/02/17
布鲁克的生物质谱据说不错哦。
