顶空瓶壁有水蒸气冷凝有影响吗?
气相色谱(GC)
  • 手动顶空做饮用水中二氯甲烷。顶空瓶200ml加150ml标液,水浴液面超过顶空瓶里标液的液面,在40℃水浴恒温40min。发现顶空瓶壁上有水蒸气冷凝。大概是室温太低了15℃,有冷凝水在瓶壁有影响吗?
    此前做过水中三氯甲烷,四氯化碳夏天做的没发现有冷凝水的。
    第2楼2014/02/22
    三氯甲烷,四氯化碳都是有毒有害的,气相屋如何做防护呢。
  • symmacros
    第3楼2014/02/22
    一般不会有影响。
  • wazcq
    第4楼2014/02/23
    饮用水中三氯甲烷 四氯化碳是ug/L级别的,而且ECD废气是通室外的。
    二氯甲烷 标准是用FID做的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:三氯甲烷,四氯化碳都是有毒有害的,气相屋如何做防护呢。
    第5楼2014/02/23
    我以为还要做别的防护。
  • 安平
    第6楼2014/02/23
    不需要考虑。量太少。
    建议使用顶空进样器。
  • m3159740
    第7楼2016/11/10
    楼主,能给我说哈你们中水中二氯甲烷是怎么配置的标准溶液的不
  • PAEs
    第8楼2016/11/21
    应该没啥影响的
  • qqqid
    第9楼2016/11/21
    手动顶空要用带盖的水浴锅,或放入恒温箱,使顶空瓶整体温度均匀,取样时快速打开恒温设备,快速取样后尽快关门(盖)。
