表1 4种补骨脂特征成分的检出限和检出浓度
化合物 | 检出限(ng) | 检出浓度(μg/g) |
补骨脂素 | 0.3 | 0.6 |
异补骨脂素 | 0.3 | 0.6 |
新补骨脂异黄酮 | 0.3 | 0.6 |
补骨脂二氢黄酮 | 0.3 | 0.6 |
symmacros
第1楼2014/02/24
5 测定步骤
5.1 样品预处理
膏、霜、乳类:称取0.5 g(精确至0.1 mg)样品,置10 mL量瓶中,加6 mL甲醇,涡旋振荡使试样与提取溶剂充分混匀,超声提取20 min,放至室温,加甲醇稀释至刻度,摇匀,转移至10 mL具塞塑料离心管中,以12000 r/min离心5 min,上清液经0.45 μm滤膜过滤,滤液作为待测溶液备用。
液体类:称取0.5 g(精确至0.1 mg)样品,置10 mL量瓶中,加甲醇稀释至刻度,混匀,必要时,转移至10 mL具塞塑料离心管中,以12000 r/min离心5 min,上清液经0.45 μm滤膜过滤,滤液作为待测溶液备用。
固体粉类:称取0.5 g(精确至0.1 mg)样品,置10 mL量瓶中,加8 mL甲醇,混匀,超声提取20 min,放至室温,加甲醇稀释至刻度,摇匀,静置,必要时,转移至10 mL具塞塑料离心管中,以12000 r/min离心5 min,上清液经0.45 μm滤膜过滤,滤液作为待测溶液备用。
5.2 高效液相色谱参考条件
色谱柱:C18柱(100 mm×4.6 mm,3 μm,以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂)或具有同等柱效的色谱柱;
流动相:乙腈+0.1%醋酸水溶液,梯度洗脱,洗脱程序见表1。
图1 4种补骨脂特征成分混合标准溶液(10 μg/ mL)HPLC色谱图
图2 补骨脂标准溶液(2 mg/mL)HPLC色谱图
色谱峰:1. 补骨脂素,2. 异补骨脂素,3. 新补骨脂异黄酮,4. 补骨脂二氢黄酮
