TVOC测试拖尾严重\峰不全\有鬼峰
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:25积分状态:已解决
  • 下图为TVOC测试拖尾严重,SE-30柱子,8个峰只有6个峰。柱温60度,程序升温5度每分。升到250度。柱前压0.20Mpa,分流50ml每分钟。尾冲50ml每分钟。溶剂为甲醇。进样量100ug/ml溶液,进了1ul.
    那个标记峰名称是错的,从前往后应该是苯。甲苯,乙酸丁脂,这些和以前的出峰时间都是一样的,最后一个正十一烷。27分钟,也是和以前的出峰时间差不多。 问题1.拖尾严重,溶剂为甲醇。
    2.出现鬼峰,两条高的直峰。
    3.TVOC中有九种物质,除了间对二甲苯分不开,应该是出8个峰。但现在只有6个峰。前面三个峰是对的,苯。甲苯,乙酸丁脂。最后一个峰正十一烷。27分钟,也是和以前的出峰时间差不多。他们中间应该还有四个峰,现在只有两个。为什么,怎么解决?
xiao-jin 2014/02/25
我感觉仪器原来没有调试好,TVOC的条件一定要摸索好,同时对于柱子也要求很高,因为它需要程升。同意前面几位所说的,先好好活化柱子,再进行样品测试。
  • 雨木霖
    第1楼2014/02/25
    什么时候出现这种情况的?
    在出现之前LZ对仪器做了什么?
    进样方式是什么?
  • 千层峰
    第2楼2014/02/25
    看TIC受溶剂峰影响挺大的。
    初温还可以低点吧。
  • 安平
    第3楼2014/02/25
    先老化一下吧。
  • akory
    第4楼2014/02/25
    雨木霖(mickeylin) 发表:什么时候出现这种情况的?
    在出现之前LZ对仪器做了什么?
    进样方式是什么?
    仪器搬迁后,重新调试。溶剂峰拖尾前半年就有这情况,但没有现在严重。峰少两个也是前半年就有了,没有样品做,没有正式的去调整。现在想整好它了。
  • bclz1001
    第5楼2014/02/25
    24分钟那应该算一个峰,没出好,干扰啦吧,这个溶剂就是拖尾大,换二硫化碳
  • 雨木霖
    第6楼2014/02/25
    买来的标样就是甲醇做溶剂,是为了拿来做热解吸方便的。。。。。
    bclz1001(bclz1001) 发表:24分钟那应该算一个峰,没出好,干扰啦吧,这个溶剂就是拖尾大,换二硫化碳
  • yzguo
    第7楼2014/02/25
    可能是甲醇溶剂未吹干净
  • xiao-jin
    第8楼2014/02/25
  • akory
    第9楼2014/02/25
    同意老化柱子,其它条件,帮我看下那些要改的?
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:我感觉仪器原来没有调试好,TVOC的条件一定要摸索好,同时对于柱子也要求很高,因为它需要程升。同意前面几位所说的,先好好活化柱子,再进行样品测试。
  • tlym
    第10楼2014/02/25
    这个基线看上去有点粗~
