扫描电镜(SEM/EDS)
天黑请闭眼
第1楼2006/08/17
W灯丝吧?样品有磁性?第一张还行,第二张要不就是样品抖动,要不就是像散太大,需要耐心调节。至于是不是纳米级,第一张估起来还在100nm以下,不过颗粒团聚的比较厉害,最好用场发射看看,或者用TEM看。
共工
第2楼2006/08/17
楼主在开玩笑吗, 这种照片连微米级都要考虑考虑,钨灯丝的也可以照这种倍数很清楚啊,
adu110
第3楼2006/08/17
强啊,第一张相8错,一万倍了,还比较清晰的.
第4楼2006/08/17
不过第一张最小的颗粒尺寸也才是一个微米左右,大的有七\八个微米呢.说明其尺寸比较容易的,10,000*旁边有个1u的上方有一横线,就是拿来跟图中做比较的基线.
第5楼2006/08/17
您真是新手, 这种照片还赞,笑掉大牙,哈哈
第6楼2006/08/17
看来您还是很明白的, 微米的照片也要贴上来,还充斥象散,拜托楼主行行好,贴点养眼的上来好不好。
鱼肉好吃
第7楼2006/08/18
不是那米材料象散太厉害了
agmlab
第8楼2006/08/18
W灯丝电镜也应该做得比现在好,要仔细进行象散校正、物镜光阑调整,调焦也要准确。样品团聚严重,应再想办法把样品分散并镀金处理,只有看清楚颗粒形状以后才能说其粒径尺度。
xuexinrui
第9楼2006/08/18
的确是W灯丝的,高手就是不一样,这个拍的是SIO2粉末的照片,因为没有前期的处理,所以团聚的比较厉害,很抱歉贴的照片不养眼,但是昨天我调了很久就是无法把它看得很清楚是什么形状的最大的调到10W倍,但是不清楚,想了很多办法也没不行,我们没有TEM,所以就比较难了,谢谢大家的回贴
第10楼2006/08/18
RENXIN大侠骂的太对了,不好意思这照片的确是照得不好,以后一定注意,那么请问一下RENXIN大侠在没有铺助设备的条件下怎样可以让粉末分散得好一些呢?还请您不吝赐教!在次多谢了!
