ICP光谱
shaweinan
第1楼2006/08/17
动态线性范围是指分析校正曲线呈直线部分的范围,虽然ICP的动态线性范围宽,但标准浓度与样品浓度越接近或者说至少在同一数量级范围内测量的结果当然就越好了。
quhaiyun
第2楼2006/08/18
谢谢.但既然成线性,就叫线性范围好了,为什么还要加上"动态"两字?既然能成线性,那标准溶液浓度值的大小就不一定要与样品浓度接近了,反正都在线性范围之内,误差应该不大,但实验结果并非如此.而且就我们的实验经验,线性范围根本达不到听说的4-5个数量级.请高手释疑,多谢.
chauchylan
第3楼2006/08/19
"动态线性范围"与检测器息息相关,之所以谓之"动态",个人认为,它是随检测器的工作状态而处于变化之中的!望指正!Thanks!
第4楼2006/08/19
实验做出来的线性范围自然是和检测器的性能有关,但说动态是因为对于某种分析方法来说有时它还和分析条件及样品组成有关。
第5楼2006/08/19
Excellent!I agree with u!
popo
第6楼2006/08/20
我觉得是说仪器可以在这么一个范围内进行检测,而不是咱们做检测时实际的线性范围!
80750069
第7楼2007/04/10
也就是说高浓度的标样检测低浓度的样品是很不准确的是吗 ?
yanhu840309
第8楼2008/03/23
应该不是很准确
nanospray
第9楼2008/07/08
动态线性范围是动态范围的一部分。动态范围是指分析化合物的浓度有变化时分析仪器的信号有响应的范围,不是呈直线的,应该是指通常我们说的呈S形的曲线。动态线性范围是s型曲线的中部区域的直线部分,即通常要求的定量时标准曲线r平方>0.999(LC)或r平方>0.99(MS)的部分。个人理解 请纠正。
第10楼2008/07/09
原子光谱的动态范围不都是s型曲线,特别是光电直读型的ICP仪器,它的低浓度部分基本上是线性的,高浓度部分因为有自吸收,所以会出现弯曲,弯向横坐标。s型曲线是摄谱法的特点,它在低浓度范围向上弯曲,主要是相板的乳剂特性造成的。
