ICP-MS
jiasheng
第1楼2014/03/11
您看看有没有关于Ti的干扰方面的资料。
nphfm2009
第2楼2014/03/12
水中的钛?请把你的相关实验数据贴上来看下
狼牛牛
第3楼2014/03/12
skycjxclub
第4楼2014/03/17
我选的是47Ti
蝉渊落鸿
第5楼2014/03/17
不知道你加标回收了么
光哥
第6楼2014/03/17
把Ti的几个质量数都选上,如果都没干扰的话,那么每个质量数测试出来的结果十分接近;如果有一个特别大的话,那么那个有干扰,以后不要选择那个amu;另外,我记得你的机器没配CCT啊,只怕会不太好测
第7楼2014/03/20
仪器只有46 48两个质量数啊 貌似用的48 加标回收有94 怎么说?呵呵
第8楼2014/03/20
尴尬 貌似么有47这个选项呀
第9楼2014/03/20
做了一个 回收率有94的样子呢
第10楼2014/03/21
随便挑个浓度的样品,测试一下,得到一个数值,然后稀释5倍10倍的样子,如果稀释前后测试值能成正比,那么没有干扰或者干扰不影响测试。然后 我个人理解,加标回收试验和上述是一致的。但是当样品浓度足够高以致干扰不会造成影响的话,加标回收率试验是可以符合的。但不能说明它也同样适用于其他浓度范围。
