气相色谱(GC)
附件:
hza123
第1楼2014/03/13
输液瓶气密性不好,要买专业的顶空瓶。
笨笨驴xiaoR
第2楼2014/03/13
再补充下 使用丁腈胶塞(在纯水中煮沸10min)后使用封口膜封口 使用的输液瓶先用马弗炉400度烘烤30min 后使用烘箱 150 烘烤 2h 使用的容量瓶在130度烘烤 1h 进样针 150 1h 色谱柱 是 hp-5
雨木霖
第3楼2014/03/13
1:输液瓶不行2:手动进样不行的,手动顶空基本上就是瞎胡扯3:纯水的空白要注意的,市场上的纯净水基本上都能检出三氯甲烷和四氯化碳(FID是捡不出来的)
安平
第4楼2014/03/14
一定要做空白。
qqqid
第6楼2014/03/14
抗坏血酸的作用是去除自来水中余氯的,做标准曲线不需要加。氯化钠的作用是提高顶空的灵敏度,ECD做水中卤代烃灵敏度很高,不加氯化钠灵敏度也能满足检测标准要求。
神鬼乱舞
第7楼2014/03/14
标样可以买现成的混标,稀释倍数多了,线性自然就会差了。标准应该是顶空进样,怎么会手动呢
人事情
第8楼2014/03/17
手动进样基本就用来定性的,要是手艺差点的,针还没到进样口就冷凝了。要定量的话还是配台自动进样的吧。
尘
第9楼2014/03/18
抗坏血酸要加的,样品和标准曲线要相同步骤才行
第10楼2014/04/02
手动顶空进样想做出曲线好,平行性好,真的是只能呵呵。。。
0123gmail
第11楼2014/04/02
佩服楼主!顶空手动进样难度不亚于原子吸收石墨炉法进样
