农残测定时样品净化问题
  • 想睡懒觉
    2014/03/18
气相色谱(GC)
  • 测农残时,如果用丙酮提取,净化采用弗罗里矽小柱,一般应该用什么溶剂淋洗,什么溶剂洗脱呢?急求!!!
  • 雨木霖
    第1楼2014/03/19
    这个好像要跟待测的农药有关的吧?
    一般常用的有正己烷、异辛烷、丙酮、二氯甲烷
  • sdlzkw007
    第2楼2014/03/19
    弗罗里矽小柱一般采用正相色谱技术,也就是说溶剂体系主要采用正己烷、丙酮、二氯甲烷、乙酸乙酯、乙醚等。也可以使用混合溶剂,通过改变混合比例来调节溶剂的洗脱力(极性大小)。比如某个方法采用正己烷+乙醚=9+1来溶解浓缩残渣,转移到弗罗里矽小柱上,下接收集管,继续以正己烷+乙醚混合溶剂洗脱并收集至大约10ml,将收集管放在氮吹仪上,水浴温度不高于40度,缓慢氮气流吹干,使用气相色谱溶剂或者液相色谱流动相溶解残渣,过滤膜后上级检测。仅供参考
  • 该帖子已被版主-雨木霖加5积分,加2经验;加分理由:详细
  • 秋刀鱼_66
    第3楼2014/03/19
    没用过丙酮提取,都是用乙腈来提取的
  • 雾非雾
    第4楼2014/03/19
    丙酮的溶解能力那么强,弗罗里硅土柱能除去它里面的杂质吗?
    想睡懒觉(v2849039) 发表:测农残时,如果用丙酮提取,净化采用弗罗里矽小柱,一般应该用什么溶剂淋洗,什么溶剂洗脱呢?急求!!!
    第6楼2014/03/19
    不知楼主用什么标准?NY761中用乙腈提取,用丙酮+正已烷(1:9)、正已烷来淋洗,用1:9丙酮+正已烷来洗脱。
  • DeeperBlue
    第7楼2014/04/18
    不过,乙腈好像毒性强一些,有没有替代的?
  • 雨木霖
    第8楼2014/04/19
    丙烯腈可以么?
    DeeperBlue(yangdeyuan) 发表:不过,乙腈好像毒性强一些,有没有替代的?
  • DeeperBlue
    第9楼2014/04/20
    这个没用过,不知道。一般也就是用丙酮+正己烷按不同比例配。不知是否可以代替乙腈?
    雨木霖(mickeylin) 发表:丙烯腈可以么?
