化学药检测
erge
第1楼2014/03/18
TOC是什么啊?
影子
第2楼2014/03/18
理论上是可行的
第3楼2014/03/18
总有机炭的英文缩写Total Organic Carbon
青林
第4楼2014/03/19
我也是猜的,但没有依据,准确度无法把握,因为本底(溶剂中含碳)的可变性太大。第二,就是含碳量是个范围值,不好准确推算混合物中含有量的。
第5楼2014/03/19
哦,主要用来干嘛的啊?
tianru的爸爸
第6楼2014/03/20
好像用TOC代替蛋白量的检测不仅仅说明蛋白残留量,还说明洗涤剂清洗残留量。好像不去换算。-----------------------------------------------------------现在在证明清洗效果的验证多用TOC的检测。可能是因为清洗前污染物可以用TOC检测,清洗液的残留也可以用TOC检测,这样一举两得,相对比较简单。
第7楼2014/03/25
测c 的含量
第8楼2014/03/25
是的,应该是一个统计意义上的概念,如果toc符合要求,实际上蛋白量、洗涤剂清洗残留量那也是必然合格的
dooby
第10楼2014/03/31
总有机炭Total Organic Carbon
第11楼2014/03/31
应该是这样的。
