关于溶剂(甲苯)在紫外检测下出峰的问题
  • 乙酰水杨酸
    2014/03/18
毛细管电泳(CE)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 我做的是多溴联苯,用甲苯溶解的,在贝克曼毛细管电泳紫外检测下,只有一个峰出现,混标也是一个峰,只进甲苯也是只有一个峰,时间都差不多,是不是说明检测不到样品啊,应该怎么办?要换别的溶剂吗
ericwong 2014/03/19
两种标样的混合物只出现一个峰,大概会有两个原因:一个是两个标样不能得到分离;另外也有可能是因为浓度太大,略微能分离的样品重合了
  • 该帖子已被版主-nini2006加5积分,加2经验;加分理由:发帖
  • nini2006
    第1楼2014/03/18
    单独进甲苯和进混标的峰面积有区别吗?如果后者明显比前者大很多,说明甲苯跟溶剂没分开,需要优化条件。
  • ericwong
    第2楼2014/03/19
  • 乙酰水杨酸
    第4楼2014/03/19
    出峰的时间跟峰面积都差不多的。
    nini2006(nini2006) 发表:单独进甲苯和进混标的峰面积有区别吗?如果后者明显比前者大很多,说明甲苯跟溶剂没分开,需要优化条件。
  • nini2006
    第5楼2014/03/19
    有没可能甲苯峰还没出来?让它跑久一点看
    乙酰水杨酸(v2825107) 发表:出峰的时间跟峰面积都差不多的。
  • 该帖子已被版主-beyond1977加3积分,加2经验;加分理由:有道理
