ahwyq
第1楼2006/09/09
有可能你不能再找条件吗
yanlei1959
第2楼2006/09/09
样品必须溶解在流动相中才能进样。不然1.会堵柱子;2.样品不溶或部分溶解,检测响应值会降低或检测不到。
ffxlt
第3楼2006/09/09
不可以吧。最好改改方法
ssling165
第4楼2006/09/10
我也觉得应该再找找.
ruishijundao
第5楼2006/09/10
不一定会堵柱子 但是对你以后的分析一定会有影响
tomtao8218
第6楼2006/09/11
不一定堵柱子,但也会影响峰形。最好用甲醇或乙腈稀释下,再进样。或着想办法把溶剂替换。
zdzwxh
第7楼2006/09/11
不一定堵柱子,需要根据你的磷酸盐的浓度来推断,如果几相东西混在一起,有东西析出来,就一定会堵柱子。还有几个问题都会存在:1.你的产品在流动相里面溶解度怎么样,都需要验证,不然就根本达不到分离的效果。2.即使能勉强分离,效果一般不会理想,叔丁基甲醚还会污染柱子。做小试,尽可能找到过度溶剂,会解决的!
scorpiiscar
第8楼2006/09/11
柱子不一定会堵,要看是否会有析出物,但是对于分析结果肯定会受到影响,建议重新再摸条件
