气体检测
wuyuzegang
第1楼2022/06/27
应该是按GB-T 16129-1995 居住区大气中甲醛卫生检验标准方法分光光度计算
检测老菜鸟
第2楼2022/06/27
问一下,量取10ml的盲样到250ml容量瓶中后,是再从稀释后的盲样中取2ml到比色管中吗?然后加入1ml的氢氧化钾和1ml的AHMT,放置20min,再加入高碘酸钾,放置5分钟,再测吸光度?是,盲样最后也是样品。按照样品的操作步骤吸取2ml,然后按照配制标准溶液的步骤加入试剂反应测定。 稀释后的样品该怎么计算?请问有计算公式吗?盲样作业指导书上求得的是稀释后的样品浓度,就正常出数据就行,不需要换算。
水环境检测新人
第3楼2022/06/27
买的质控和标液都是用纯水稀释,为什么能力验证要用吸收液稀释?会有影响吗
