液质使用经验与禁忌
  • lijing320323
    2016/04/16
液质联用(LCMS)
  • 1.酸性物质适合做负离子检测,所以流动相偏碱性较合适,促使其解离,碱性物质适合做正离子检测,流动相中适当的加入酸,促使其形成正离子,流动相中适当加一些醋酸钠(或者醋酸铵),可形成加钠的正离子或者加铵的正离子。
    推荐使用的流动相和添加剂:
    有机溶剂: 反相:乙腈/甲醇/乙醇/异丙醇/二氯甲烷
    正相:吐仑/己烷/苯/环己烷/四氯化碳
    缓冲液: 乙酸铵/甲酸铵
    酸: 甲酸/乙酸/三氟乙酸(正离子)
    碱: 氨水
    不推荐使用/尽量不用的:
    有机溶剂: 四氢呋喃
    缓冲液: 磷酸盐/柠檬酸盐/碳酸盐
    酸: 硫酸/磷酸/盐酸/高氯酸/磺酸
    碱: 季胺/强碱/三乙胺
    其他: 清洁剂/表面活性剂/离子对试剂/不挥发的盐
    2.糖苷类的物质在做FAB和esi(+)时,峰往往比峰要强,此为经验,原因只是推测可能和天然产物的提取过程有关;盐类化合物如盐酸盐、硫酸盐在质谱中酸的部分一般不会出现;二羧酸盐(esi负离子模式)除了分子离子峰外,会出现连续掉44的两个峰,为失去羧酸根的离子,这三个峰非常特征,但是会受锥孔电压的影响,调低电压谱图会更漂亮。
    3.
    胺类物质做esi质谱时要注意进样量要少,因为很容易离子化,不易冲洗干净,会影响后面样品的测定。像三乙胺在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质联用时不能用于调节流动相pH值。若不慎引入三乙胺,在正离子检测时总会出现很强的102峰(三乙胺的).
    4.
    质谱用水一般用娃哈哈纯净水之类的就很好;质谱用甲醇和乙腈,换用了很多品牌,发现Merck的还是稍微好一些;Finnigan用的氮气不一定要用到液氮瓶,用普通的钢瓶气就可以了,可能还省钱些;建议大家买一个好一点的手电筒和一个放大镜,手电筒用来看源里面,放大镜看你割的毛细管平整。
    5.质谱的基线其实跟液相的紫外检测器和荧光检测器一样,基线高的原因不外乎内部和外部的原因。
    1)。你选择的流动相在质谱的响应比较高,比如水相比较多的时候,噪音比较大些;还有如果盐含量比较大的时候,噪音更大些。
    2)。检测器的灵敏度越高的时候,噪音应该越高。如果质谱的污染比较严重时,基线肯定比较高。比如离子阱检测器,用得久了,阱中的离子就会增多,一方面降低了质谱的灵敏度,另一方面增加了基线噪音。
    3)。质谱的基线很多时候还跟你选择的离子宽度有关。比如你作选择离子扫描的时候,基线就低些。你作选择反应扫描的时候,离子宽度不要选得太宽,太宽噪音就高些。
    4)。多级质谱一般做二级或三级质谱,基线噪音就低很多。
    6.质谱维护经验交流:做样前-检查氮气,流动相,质谱仪的真空度,毛细管温度…
    1) 最好不用直接进样(容易污染离子源);
    2) 做联用时最好分流(a可以使用常规柱,b缩短分析时间,c 延长质量分析器寿命);
    3) 最好使用在线切换阀,降前每个样品的前后1-2分钟的流动相切入废液(避免样品中的盐进入质谱,做Sequence时可以把平衡柱子的流动相切入废液);
    4 )开始联用前,直接运行质谱数分钟,可以先将温度(毛细管温度和离子源温度(APCI))加热到预设定值(如果是APCI源还可以避免将烧掉heater,太贵了,最好别烧);
    5) 待机时将切换阀置于waste,避免刚开液相时将流动相打入离子源;
    6) 关机前毛细管的温度先降下来,稳定一段时间后再关闭电源,避免风扇停止转动后毛细管外围的热量向里扩散,容易引起内部线路及电子元器件老化加速;
    7) 每天清理毛细管口外部,擦洗干净,每次停机时注意清洗Skimmer,用无尘擦拭纸,kimberly那种;
    8 )如果用的是钢瓶而且天天做样的话,将两个钢瓶并联,当然,一月不做一次的话就算了;
    9) 做定量时注意离子源喷针的具体位置,否则标准曲线就不能用了;
    10)不要不经过柱子分离进行定量分析,结果不可靠(竞争性抑制目标分子离子化);
    11 )如果是负离子检测的话,可以相流动相中加入少量异丙醇;
    12) 不要使用不挥发性盐,如果使用挥发性盐,但浓度不要超过20mmol/l;
    13) 需要使用酸的情况下可以用甲酸,乙酸,三氟乙酸可以用,但能用甲酸或乙酸时就别用TFA;
    7.理论上[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质联用禁止使用任何不挥发性的缓冲盐,如果需要尽量使用诸如乙酸氨等挥发性盐,浓度不要超过20mmol/l.
    对于不挥发性的缓冲盐,如果你的仪器有吹扫捕集的话也可使用,但一定要小心。万不得已也不要用,首先有不挥发盐是得不到好的离子流的,其次盐留在质谱中很难除掉,除非停机清洗,不然一直会影响其他样品的分析。
    可以找质谱友好的条件来做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质联机,例如色谱条件为20mM磷酸盐的水/乙腈流动相,做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质联机的时候就可以用醋酸铵代替,然后用醋酸调节pH值与磷酸盐的一致即可。
    除了难挥发的盐,三乙胺、表面活性剂、还有高浓度(>0.5%)的TFA,都对质谱不好,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质联用的流动相中应该避免。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:总结的非常好
  • m3098612
    第1楼2016/04/17
    新手初到,感谢大家分享经验。
  • hujiangtao
    第3楼2016/04/18
    总结的非常到位
  • avih1981
    第4楼2016/04/18
    好贴子,学习了
  • seannoy
    第5楼2016/04/18
    赞一个 waste模式对于仪器确实有很棒的保护作用
  • weiqing1983
    第6楼2016/04/19
    恩,总结得蛮好的!
  • PAEs
    第8楼2016/04/20
    楼主总结的非常好,学习啦!
  • artboywjh
    第9楼2016/04/20
    正在学习中 感谢
  • 月边候鸟
    第10楼2016/04/20
    学习了,楼主很有经验,以后多多交流
