lucyzhu 2014/03/27
这两个柱子没怎么见过,先检查下气路,气路没问题后,检查柱子是否拧紧不漏气,接柱空运行出现怪峰的方法,看看情况,然后柱子不接检测器空运行方法,如果还是有的话 那就可能是检测器被污染了,
安平 2014/03/27
基线波动太有规律,值得怀疑。
zyl3367898 2014/03/27
柱子接得尺寸没问题吧,有无漏气的地方。
Aspzz 2014/03/27
第一张图是不是放大的倍数比较大呀 我们的放大了差不多也是这样 第二张图是在什么情况下出现的? 麻烦楼主上一张缩小的图整体看一下
