气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/03/27
没做过、本苦B没有自动进样器。
安平
第2楼2014/03/27
进样之后称重。
zyl3367898
第3楼2014/03/27
平常也是做重现性。
老多_小多
第4楼2014/03/27
这个倒是好办法,不过我没有这样做过
第5楼2014/03/27
好像液体进样针校准要用水银
第6楼2014/03/27
自动进样器连续进样水,然后称重。
xdzh130
第7楼2014/03/27
自动进样器包括液体进样器、顶空和吹扫,归根到底就是微量注射器和定量环的精度,是吧?(当然,注射器排气泡也很重要,顶空和吹扫的传输管尽量不能有吸附作用) 校正5uL或10uL注射器,确实很繁琐,也是技术活,我还真没干过。不过对容量瓶和刻度吸管,我在20度时用纯水检定过,相同规格的,以同标称值偏差来算,从小到大编号,需要时尽量选小号用。
Aspzz
第8楼2014/03/27
只是看重现性好不好自动进样器准确应该是重现性好的前提条件
千层峰
第9楼2014/03/27
进样时,我会用手电筒照着针,看吸取位置是否准确,是否有气泡。但没做其他校准。。。
勇敢发问
第10楼2014/03/27
说实话真没有较过
