高效液相用的C18柱可以用10%的甲醇水冲洗吗
  • 小帅at仪器
    2014/04/02
  • 流动相是盐溶液,做完之后都用10%的甲醇水冲洗半个小时,水量这么高,对柱子没有伤害吗
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 雾非雾
    第1楼2014/04/02
    盐溶液最好是先用纯水冲,然后再换成混合溶剂冲,这样盐比较容易被冲干净。
    小帅at仪器(v2856959) 发表:流动相是盐溶液,做完之后都用10%的甲醇水冲洗半个小时,水量这么高,对柱子没有伤害吗
  • 小帅at仪器
    第2楼2014/04/02
    纯水充不上,压力太高,接柱子的金属管道会漏液
    雾非雾(mcds) 发表:盐溶液最好是先用纯水冲,然后再换成混合溶剂冲,这样盐比较容易被冲干净。
  • nixiaolong
    第3楼2014/04/02
    可以,我们还用过5%甲醇水的,现在有的柱子能耐100%纯水
  • lww1223
    第4楼2014/04/02
    没问题,不过最后还是要用纯甲醇或乙腈充洗。
  • flyaway
    第5楼2014/04/02
    高效液相用的C18柱不可以用10%的甲醇水冲洗吗?
  • e_liang369
    第6楼2014/04/02
    一般不低于5%即可
  • zhaohua8011
    第7楼2014/04/02
    对,一般不低于5%即可!
  • 小帅at仪器
    第8楼2014/04/02
    但是压力非常大啊!默认上限是4000psi,用10%甲醇水时压力都达到5000了,而且会直接把接柱子的金属管给冲开,导致漏液
  • hnteng
    第9楼2014/04/02
      一般的C18是绝对不能用纯水来冲的。这是众所周知的基本常识。
      我们一般是用20%甲醇80%水来冲。当然,用10%甲醇肯定没问题。只是不能再低了。
  • 小帅at仪器
    第10楼2014/04/02
    hnteng(hnteng) 发表:  一般的C18是绝对不能用纯水来冲的。这是众所周知的基本常识。
