给Multiscan MK3酶标仪安装计算机控制和数据采集软件
生命科学仪器综合讨论
  • 准备硬件:
    1. THERMO Multiscan MK3酶标仪1台;
    2. 一条259针串口线(或者一个25公口,一个9针母口,一根带屏蔽的多芯连接线);
    3. 安装有windows xp系统的电脑1台,必须有COM口。
    4. 万用表,电烙铁,焊锡等;
    软件:
    1. 下载ASCANT软件,可以到multiscan官方网站下载;这里也有:http://pan.baidu.com/share/link?shareid=3763970814&uk=437029522包里有大侠写的中文软件使用说明;
    2. 国内的酶免助手,可是要另外注册,否则不能输出数据。
    操作步骤:
    1. 25针口—9针口:2—2,3—37—54—85—76—420—6,地—地,修改或制备串口线,针口上有很小的字标明PIN号。
    25针公口(RS232 DB25 DTE)
    9针母口(RS232 DB9 DCE)
    8载波检测(DCD)
    1 载波检测(DCD)
    2发出数据(TXD)
    2 接受数据(RXD)
    3 接受数据(RXD)
    3 发出数据(TXD)
    6 数据准备好(DSR)
    4 数据终端准备好(DTR)
    7信号地线(SG)
    5 信号地线(SG)
    20 数据终端准备好(DTR)
    6 数据准备好(DSR)
    5清除发送(CTS)
    7 请求发送(RTS)
    4请求发送(RTS)
    8 清除发送(CTS)
    22振铃指示(RI)
    9 振铃指示(RI)
    地线(GND()
    2. 25针口插到MK3酶标仪上,9针口插到计算机串口上;
    3. 安装ASCANT软件;参考中文安装手册,机器型号选iEMS multiscan;序列号随便填一个就可以了;
    4. 其它软件操作按说明书操作,或软件的帮助;
    5. 设置MK3酶标仪背后的拨码开关,成如下状态:(最好先用手机拍下原先的状态)
    6. 左右2排:
    位置
    4
    7
    8
    x
    x
    x
    X
    X
    x
    7. 含义参考背后贴的标签:左边: 123下即波特率:9600,4上、即使用DTR厂家设置;5678上,定义为:PIN2发送PIN3接受;
    8. 右边:12上,RS232Printer全开;其余不动
    9. 打开酶标仪、重启计算机;运行ASCANT
    10. 设置滤光片位置,如果是标配的应该是4个滤光片:
    位置
    4
    波长(nm
    405
    450
    492
    630
    ASCANTsetup-filter菜单里,如果是number...,点下最右边的上标签procedure。缺省是8个滤光片,现实是4个。把位置设成上面就OK了。
    11. 测定操作参考软件使用说明书。
  • 土老冒豆豆
    第1楼2014/04/04
    这篇是原创首发的吗?是的话值得大力奖励和推荐下哦。
    该款酶标仪自身没有安装这些软件吗?是自己另外买来软件安装的??
  • huangza
    第2楼2014/04/11
    这是哪一款酶标仪呢?多功能的吗?
  • guge0007
    第3楼2014/04/15
    刚给一台老机器安装的,原来没有配电脑和控制软件,还有连接线都没有。软件是厂家免费提供的。就是是英文,但有人写了中文说明。
    土老冒豆豆(土老冒豆豆) 发表:这篇是原创首发的吗?是的话值得大力奖励和推荐下哦。
  • guge0007
    第4楼2014/04/15
    买的时候没有带软件,是从厂家免费下载的。还有中文说明书是国内同行写的。老机器了。
  • guge0007
    第5楼2014/04/15
    这破网站怎么不让回啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • Insm_918be09b
    第6楼2020/03/18
    我安装时为什么连接不上电脑
  • Insm_7381d142
    第7楼2020/10/23
    你现在连上了嘛?
    Insm_918be09b(Insm_918be09b) 发表:我安装时为什么连接不上电脑
