气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2014/04/04
没有明确的规定,我们一般不大于100倍。
理论热点
第2楼2014/04/04
这个100倍指的是样品溶液的100倍,还是样品稀释体积/样品质量
第3楼2014/04/04
样品溶液
深蓝色的忧郁2011
第4楼2014/04/04
我们好像没有规定耶
xie20051106
第5楼2014/04/04
这个没有限定。想问下,如果限制稀释倍数,比如100倍,那稀释100倍后,浓度还在标曲以上怎么办?重配标液,重做曲线?
千层峰
第6楼2014/04/04
我这里测偶氮不稀释,结果超出客人要求直接fail,不需要稀释确认。
ruan651209
第7楼2014/04/04
楼主说的可是100%噢,不是100PPM的事。溶剂中甲苯碰到相似的事。
第8楼2014/04/04
貌似看SGS报告直接写大于X,不会给出准确数据。
symmacros
第9楼2014/04/04
我们没有规定是多少,浓度太高只能适当稀释了。
huangza
第10楼2014/04/04
应该包括限量值,稀释倍数没有规定
