气相2014C压力不稳
气相色谱(GC)
  • 同一台仪器,里面有两个方法都是一样的,就是程序升温方法不一样,初始温度低的压力不稳,温度高的正常,把温度高的方法其他都不变就降低初始温度,则出现压力不稳的情况,有哪位兄台知道啥原因不
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:提出问题
    第1楼2014/04/05
    温度低时压力不稳,从哪些地方可看出,是从基线上看,还是仪器面板上显示压力不稳。
  • 路過人間
    第2楼2014/04/06
    压力不稳,是仪器参数时时(具体忘记叫什么的,在右边的)显示的压力达不到设定值还是什么情况?
    进样垫有问题吗。。。
  • 安平
    第3楼2014/04/06
    最好具体说一下情况,什么型号的仪器?
  • 阎君
    第4楼2014/04/19
    岛津GC-2014c的气相色谱仪,仪器面板上压力要不就不降下来,要不就来回晃,降低分流比压力可以下来,可以将就用用,可能是分流的缓冲管和捕集管出问题,拆下来之后缓冲管用丙酮多冲洗冲洗,捕集管把石英棉换掉,装上新的石英棉,然后将洗净的缓冲管和捕集管放烘箱里面老化一下,然后再安装到色谱上面就可以了,现在还算正常。。。。。。
  • 安平
    第5楼2014/04/20
    分流管路估计堵塞。
    捕集管最好不要用丙酮直接处理。也不建议高温处理,除非完全拆解开来。
  • 安平
    第6楼2014/04/20
    purge流路堵塞,也会有类似现象。
    您分析什么样品?捕集阱要经常检查和更换。
  • 阎君
    第7楼2014/04/22
    时固体高沸点的物质,沸点较高,然后分流比有点大了350:1,在捕集管和缓冲管可能冷却凝固了,还有用丙酮冲洗这个缓冲管的时候流出来的时黄的液体,丙酮挥发了之后又很多固体,捕集管连缓冲管的这一头,有过滤的这个石英棉上面有很多黄色固体,温度没有很高哦,时110度烘的,主要是烘干里面的丙酮, 还有我问下这个分流比350:1是不是有点大了,样品是否会失真。。。。 诶,老板要省钱啊,没办法,不买捕集管啊,凑合用用
    安平(byron1111) 发表:purge流路堵塞,也会有类似现象。
  • 安平
    第8楼2014/04/23
    捕集管拆开,弃掉填充物,重新填入细目数的分子筛看看吧。
    分流比太大,最好修改一下。
  • 阎君
    第9楼2014/04/24
    目前改回100:1了呢,没办法,进0.2微升峰面积很大啊,所以就调大了分流比,但是调大分流比的话呢,又怕样品失真...这个可以做下对比实验的
    安平(byron1111) 发表:捕集管拆开,弃掉填充物,重新填入细目数的分子筛看看吧。
    分流比太大,最好修改一下。
