TIC 是气质图谱 那跟GC FID 的区别是什么
  • yangmei888
    2015/05/13
气相色谱(GC)
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 本人 没有接触过 气质连用 问的问题比较白 谁有耐心 帮忙解释下 、
    同事拿来一个TIC 谱图
    我们只有gc FID 检测器 让用同样的条件 分析同一样品(不同批次)
    我不懂 TIC 看大家解释是 总离子色谱
    FID 出来的什么呢?
    gc 峰拖尾 粘连 TIC 的确很好 为什么?
wazcq 2015/05/13
相同条件下 FID图和总[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/3p][color=#3333ff]离子色谱[/color][/url]图图一致 只是响应因子不同
  • 雨木霖
    第1楼2015/05/13
    总离子流图,某种意义上和FID图有点相似之处吧。
    至于你的GC峰拖尾、分离不好,这个跟你的仪器状态和分析条件有关系,和检测器没关系。(主要取决于进样口、色谱柱、载气条件、温度条件吧)
    你如果在他们那台GC-MS上装个FID检测器,把色谱柱装在FID理,那么得出来的谱图也是不会拖尾、分离度差的。
    如果你想按照人家用同样的条件,
    就得问清楚做这个TIC图的人使用的色谱柱、载气流量、分流比等等。你照着人家的规格复制。
    然后你把载气换成氦气,就差不多能做了
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • yangmei888
    第2楼2015/05/13
    多谢 多谢
    柱子是一样的型号 载气流量和分流比不是很一致,载气我的是氮气 。没有氦气
    雨木霖(mickeylin) 发表:总离子流图,某种意义上和FID图有点相似之处吧。
    如果你想按照人家用同样的条件,
    然后你把载气换成氦气,就差不多能做了
  • 安平
    第3楼2015/05/13
    看看色谱图如何?
  • yangmei888
    第4楼2015/05/13
    TIC 的图 格式不对上传不了
  • wazcq
    第5楼2015/05/13
    相同条件下 FID图和总离子色谱图图一致 只是响应因子不同
    第6楼2015/05/13
    峰拖尾可能与色谱柱不同型号有关,色谱柱型号不同所做的样品也不同。
  • yangmei888
    第7楼2015/05/14
    麻烦各位看下最后的 一排 什么意思
    wazcq(wazcq) 发表:相同条件下 FID图和总离子色谱图图一致 只是响应因子不同
  • wazcq
    第8楼2015/05/14
    yangmei888(yangmei888) 发表:
    麻烦各位看下最后的 一排 什么意思
    溶剂延迟时间 2.5min
  • yangmei888
    第9楼2015/05/14
    多谢
    wazcq(wazcq) 发表:
  • yangmei888
    第10楼2015/05/14
    只能有一个最佳答案吗? 为什么不能分配积分给你
    谢谢回复
    如果你想按照人家用同样的条件,
    然后你把载气换成氦气,就差不多能做了
