食品重金属及有害元素检测
七月破晓
第1楼2014/04/07
没有接触过,意识还局限在上学时学过的碱处理沉淀,不过去除剂螯合键与重金属离子结合了,其他分子结合会不会产生二次污染呢
依风1986
第2楼2014/04/07
您这种考虑还是值得深思的,的确,副反应有可能存在
huangza
第3楼2014/04/07
引入这种助剂,首先必须保证其安全性!
第4楼2014/04/07
这是首先需要考虑的
jlszhoujidai
第5楼2014/04/08
真还没有注意这些生活细节问题,以后留意一下。
第6楼2014/04/08
目前市场有这类产品,可以关注下
cminzhen
第7楼2014/04/15
用在污水处理方面的那就好了
第8楼2014/06/18
污水不只是有重金属,还有很多的有机物吧
守一
第9楼2014/06/21
有机物还更多,还有营养盐,富营养化
ufoag
第10楼2014/06/23
还没有了解这类产品,是不是用在净水机的原理呢
