如何称量冷冻的样品
农残检测
  • 大家好,在称样时,我是先将脐橙捣碎后存入冰箱,我i在实验时,是用勺子慢慢刮一些出来称样的,这样可以吗?
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • MMYG
    第1楼2014/04/08
    主要考虑均匀性,
    我觉得还是解冻后拌匀再称样更靠谱!
  • 秋刀鱼_66
    第2楼2014/04/08
    同意楼上意见,称量前先混匀
  • wjl0220
    第3楼2014/04/08
    固体样品最好半解冻状态下称样。
    第4楼2014/04/08
    称样前用勺子将样品搅拌均匀,如果取一部分样品怕无代表性。
  • DeeperBlue
    第5楼2014/04/08
    是的,应该充分混匀。
  • 雾非雾
    第6楼2014/04/08
    为了保证均匀,您应该先将脐橙切成小块,然后放入冰箱冻起来,然后将冻块放入粉碎机中打碎,然后再冻着保存,这样称样不仅方便且保证均匀。
    yql(v2713723) 发表:大家好,在称样时,我是先将脐橙捣碎后存入冰箱,我i在实验时,是用勺子慢慢刮一些出来称样的,这样可以吗?
  • qzxmsy
    第7楼2014/04/08
    同意三楼的说法。
    楼主已经说过了,是捣碎后冷冻的。那么冷冻前是均匀的。
    取出后,最好是半解冻状态取样,注意尽量在水分化开前取样。因为一旦水分化开,你无法确定样品的固液比例,那就只能等样品全部化开后混合均匀才能取样,这个时间需要多长,做过的都知道,你也懂的。
    第8楼2014/04/09
    第一天从冰冻里拿出来,放冷藏里第二天称样。
  • wangjs
    第9楼2014/04/10
    直接挖好像不很均匀,还是等化了,混匀一下
  • sjxsjx
    第10楼2014/04/10
    混合均匀比较好。
