气相色谱(GC)
雨木霖 2014/04/08
溶剂峰有十几个,这很明显是哪里有问题了的。 比如说溶剂不纯。不知道你用的什么溶剂? 有没有对溶剂的空白进行验证
安平
第1楼2014/04/08
看看色谱图如何? 异构体比较多。
雨木霖
第2楼2014/04/08
三甲苯有三种同分异构体。不过65度的柱温太低了,应该是不适合三甲苯出峰的。
第3楼2014/04/08
溶剂峰有十几个,这很明显是哪里有问题了的。比如说溶剂不纯。不知道你用的什么溶剂?有没有对溶剂的空白进行验证
第4楼2014/04/08
如果是测定纯度,那么可能没有溶剂的。 样品直接进样。
jeniffer11
第5楼2014/04/08
是130度,我说错了,明天上传一个色谱图上来。
第6楼2014/04/08
我是用130度,我刚说错了。
第7楼2014/04/08
有作标样,都一样的。
xiao-jin
第8楼2014/04/08
楼主:溶剂选用什么?单纯进溶剂怎样?可否将溶剂峰、样品峰放上来让大家帮助分析下。
千层峰
第9楼2014/04/09
几十个峰,应该有太多杂质。
langlang11
第10楼2014/04/09
溶剂峰是不是都是倒峰呢?
