气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/07/15
具体是那种净化剂,具体说说。 如果是脱氧剂,需要更换的。
MMYG
第2楼2016/07/15
往往是水分/氧气饱和了,需要更换!!
zyl3367898
第3楼2016/07/15
脱水管与脱氧管可以把氮气里的水分与氧气去掉,这样保证了氮气的纯度,对检测器与色谱柱有保护作用。如果不及时更换,氮气里的水分与氧就进入气相。
雾非雾
第4楼2016/07/15
净化器指示剂变色那就表明净化器已经失效了,考虑换上新的净化器,总体来说净化器主要的作用就是脱水脱氧脱烷烃。
qgp
第5楼2016/07/16
水分/氧气饱和了,需要更换
超级修理工
第6楼2016/07/16
净化装置指示剂变色,不换,导致气体不纯,影响EPC使用寿命,检测准确度。还是长换吧
第7楼2016/07/16
我见过新换一瓶氮气,氮气纯度不够,脱水管与脱氧管瞬间失效,只好换氮气,换脱水管与脱氧管,一根脱水管与脱氧管要两千多。
PAEs
第8楼2016/07/21
净化器变色就表明其已经失效了,就要及时进行更换处理!
第9楼2016/07/21
氮气不纯时,脱水管脱氧管几秒钟就报废了。
