全新的仪器AFS8230,做Hg有问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 昨天刚安装了一台崭新的AFS8230,工程师单做了As的DL和RSD,都满足要求。本要求他做个Hg的,他说做一个就满足要求了。
    今天一起做双通道As和Hg时,线性都同时>0.9990,然后做样品空白和空白的时候,As都是未检出(昨天做出来仪器的DL是
    0.0083ug/L),但是Hg的浓度竟然达到了>0.010ug/L,做过多次都没下来,清洗了好像也不管用。应该没这么快就污染的吧,新的仪
    器啊。明天还要做个Hg的检出限和相对标准偏差,DL好像是
    <0.0001ug/L,要求还要高,还有相对偏差(稳定性还可以做As时)。
    求高手帮忙啊,我样品空白是5%Hcl(同载流),还原剂现配KOH,KBH4(0.5%,2.0%),As 1 2 4 8 10ug/L
    Hg 0.1 0.2 0.4 0.8 1.0ug/L,是配的混标,5%Hcl定容。
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加3积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • hiei
    第2楼2014/04/10
    Hg空白和 0.1的荧光值分别是多少?
  • 知无涯
    第3楼2014/04/10
    做完标准做样品空白,就是盐酸
    原文由tangtang发表: 试剂空白?
  • lingyi509
    第4楼2014/04/11
    你当时就应该叫工程师做汞的,汞不好做,做砷好做些~,建议楼主别同时做这两个元素,一个个来吧
  • 第5楼2014/04/11
    汞有漂移啊,样品空白检出正常啊
  • huangza
    第6楼2014/04/11
    最好分开做,砷的还原剂浓度2%,而汞用0.5%就可以了,汞的检出限做出来是要费些功夫的。
  • shenzhou7
    第7楼2014/04/11
    0.1左右PPB的汞做起来很费劲的,仪器空白稍微漂移一点,就不止0.1PPB
  • abcpgf
    第8楼2014/04/15
    Hg的比较容易污染。
  • 李三疯
    第9楼2014/04/15
    砷汞同测还是不太好,最好分开来做吧
  • wangjunyu
    第10楼2014/04/18
    应助工程师
    仪器验收的时候不是做两个项目吗 分别是砷和汞的检出限和精密度吗
