气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/04/13
柱箱门开了?后门关不上了?
zhgc405
第2楼2014/04/13
热流失,加热速度赶不上散热速度,检查柱箱门是否关闭
wajer
第3楼2014/04/13
是加热丝不升温吗?
安平
第4楼2014/04/13
电源板有问题的可能性较大。
zyl3367898
第5楼2014/04/13
加热丝坏了吗?不能升温。
第6楼2014/04/13
铂电阻损坏的可能性也是有的。
第7楼2014/04/13
需要仔细观察,报警信息相同,未必原因相同。 如果是在仪器升温过程中出现,那么铂电阻问题可能性大。 如果仪器根本不能升温,那么电源控制部分问题可能性大。
慧方
第8楼2014/04/15
打开电源后面板上 PROG 和 LOCK 这两个指示灯总是亮着的,关不掉
第9楼2014/04/15
这俩按键意思是程序、锁定???
第10楼2014/04/15
最好先解决这个问题。 检测器控制部分有问题,也可能造成不能加热。
