水质检测
zhb919
第1楼2008/07/29
理论上不会出现水峰,手动顶空温度才40度,理论上不会有水峰
headspaceman
第2楼2008/07/29
[quote]原文由 yansu1001 发表:请教一下,我按5750-2006的方法做水中CHCL3和CCL4,到出水的峰时总是超出量程,然后就不下来,请问这是怎么回事,如何解决。柱子和条件跟标准是一样的。[/qu如果是用ECD来检测,那么超量程的峰应该是顶空气中的氧。超量程就下不来,这个故障的原因有可能是检测器本身有问题。如果只是用手动气密针进样,100微升的气样不会有这样大的相应,而且超量程后也应该很快下降。如果使用顶空进样器进样,根据进样方式的不同,会有区别。但是也会很快下降到基线。
maradona1960
第3楼2008/07/30
一般前面会有一个很大的空气峰,但应该很快就会下降到基线的,不管是顶空进样还是手动进样,进入色谱柱的样品中空气还是占绝大多数的,所以前面会有一个很大的空气峰
jsjzhanjian
第4楼2008/07/30
仪器的电路板中有用到的
第5楼2011/10/01
HHHHHHHHHHH
今明后
第6楼2011/10/03
做其他(用到ECD)的项目正常吗?还有这个检测器是不是很久没用了?
