DK-3001故障分析有现场拆解
气相色谱(GC)
  • DK-3001顶空进样器峰面积比正常值低一半以上,峰型不对,或者有鬼峰出现。首先怀疑进样电磁阀密封出现问题,可以拆下来用丙酮清洗阀芯,进样电磁泵或气路出现问题,电磁泵重点怀疑活塞皮碗是否损坏,以上都正常,可能是六通进样阀出现问题,可以拆下处理清洗阀件,首先把进样和出样管线固定螺丝打开,卸开机箱,打开进样器黑色挡板,取出所以保温棉(要戴橡胶手套防止手过敏)
    这是拆开的样子。
    把下部气动阀取下,同时卸下三颗固定螺丝,把三根气路管打开(注意每个管线做好标识以免接错)同时把所有插线拔下(同样做好标识)包括(两根管线加热线传感器线和阀芯加热和传感器线)
    打开侧面三颗固定螺丝取下六通阀
    拆卸前一定要用记号笔画好标记以免安装时错位,拆下后用丙酮清洗六孔定子和三槽的转子
    上图左边的为进样电磁阀(RSD超标它的故障最高)右边的为吹洗电磁阀(进样阀腐蚀厉害时可以互换但密封必须良好)。
    所有清洗完成后复原,通电试机。
    不接油浴顶空进样器不能工作,可以把电路接油浴传感器插头拔下(如上图左上侧第一个插头)外接一个PT100传感器。即可工作,用5ml玻璃注射器接在进样管线上,测试进样时注射器移动的位置是否一样,如果正常接上油浴和所有气管路上机测试。
  • 该帖子已被管理者-老多_小多设置为精华,下面是奖励记录:加15积分,加5声望
  • 老多_小多
    第1楼2014/04/18
    你怎么首先就判断正确了,有经验
  • 雨木霖
    第2楼2014/04/18
    有空的话在补几张整体的图吧
  • 安平
    第3楼2014/04/20
    这是较老型号的顶空吧?
  • qqqid
    第4楼2014/04/21
    阀脏了,应该做的是高沸点的样品,而且有热不稳定的成分,加热都不能除去。
  • 漠独
    第5楼2014/04/23
    呵呵 楼主有耐心。顶空进样器第一次见人拆开
    第6楼2014/04/27
    是不是每次都时它脏,经常拆洗吗?
