yeballo
第3楼2014/04/18
至少需要校正过的流量计和热电偶温度计。
注意:这个校正一定要可以溯源的,有证书为证。建议直接拿到计量院去给校正,并出具证书。流量计推荐电子流量计。
然后就3Q了。
IQ简单,记录仪器装机位置,条件,并与厂家要求对比。此处建议列表。这样就OK。
OQ PQ可以合起来做。先说OQ
主要验证进样口温度、吹扫流速、柱流速、检测器温度,并间接计算分流比。主要记录流速的准确度和精密度。
如果有自动进样器的话,还有进样精密度要求。
PQ的话,得根据自己实际需求来,比如分离度,柱效等。
以上说的比较笼统,比较离开一线有一段时间了,难免挂一漏万,有记得不清楚的地方,请各位友好讨论。
不过最简单的,就是让厂家工程师来做3Q
