食品重金属及有害元素检测
上党之巅
第1楼2014/04/18
去来样品,剪碎、称量称取样品炭化过程。接下来就是500度灰化6小时。明天继续吧,时间来不急了。
依风1986
第2楼2014/04/18
500度灰化6个小时,时间挺长的,标准有无更新,比如微波消解等,这样可以缩短时间,提高效率,保证测试结果准确
huangza
第3楼2014/04/19
怎么还是药典2005版的?方法确实该更新了!
第4楼2014/04/19
期待专家后续的实验分享!
守一
第5楼2014/04/21
且看结果如何
第6楼2014/04/22
今天结果出来了,AAs测定3个批次均符合规定。
zhushan
第7楼2014/04/23
这个铅含量不会太高吧,另外照片拍得挺清楚啊
第8楼2014/04/23
红米手机拍的800W像素还可以了。
第9楼2014/04/25
含铅不得过0.0005%,是百万分之五吧?挺高的限量
第10楼2014/04/26
标准是有点高测出的结果为0.2PPm
