wangtao0726
第1楼2014/04/19
用的是多元泵吗?可能是某个泵压力过高的原因。
御风飘逝
第2楼2014/04/20
情况比较多,可能是磷酸盐的pH不太对,影响了洗脱;也可能是气泡的影响,也可能是磷酸盐溶液和或乙腈被污染过,还可能是比例阀出问题了。。。。。。。
安平
第3楼2014/04/20
比例阀可能堵塞
TysonFood
第4楼2014/04/20
先排除流动相没问题,再看泵有没有问题,看看压力,或者柱塞杆结晶之类的
ATliang
第5楼2014/04/20
柱子是否有点堵
nixiaolong
第6楼2014/04/21
开机时 b 路 purge了吗?
e_liang369
第7楼2014/04/21
气泡存在造成流速不准
老多_小多
第8楼2014/04/21
如果你是泵前,就可能是流动相瓶的滤头堵了
zhoujin83
第9楼2014/04/21
C管路堵塞的可能性很大。我这的也是20AT,单向阀很老,不耐乙腈。我都不敢用盐了,一天到晚堵,烦死。
lsyecspc
第10楼2014/04/21
比例阀的问题,B路中的电磁阀关闭不严造成的。您用的A与C通道,正常情况下B是不会走液体的。断开柱子,用70度左右的热水大流量分别冲洗四个通道,然后换成甲醇再冲洗。冲洗完后检查一个通道运行时其他通道是否有液体流动现象(可将没用通道从溶剂瓶里提出来,如有气泡说明比例阀关闭不严),确保每个通道运行进其他均不会有液体流动就可以了。如果清洗后还不行,建议联系厂家更换比例阀。
