gushuanggb
第2楼2014/04/23
扫描电镜主要是看分辨到什么程度?个人觉得您的分析钨灯丝可以满足需求。
因为如果只是做金属材料的断口分析、腐蚀分析或是微米级的涂层分析则对分辨率要求不高,钨灯丝电镜即可满足要求。对于钨灯丝电镜而言,则不用太注重分辨率,因为各进口品牌厂家基本一致(前提都是保证常规扫描电镜,不包括“小台式电镜”,小台式的电镜分辨率很差)。所以考虑钨灯丝电镜的关键主要看样品室的大小以及是否具备低真空功能,这两个要素是衡量钨灯丝电镜的关键。
样品室大的电镜可以配较多的附件、可以一次性放多个样品也可以放较大的样品。而且样品室大的电镜所配置的真空系统和减震系统都是好的,小的样品室则在真空系统和减震系统上配置较低。
是否配置低真空功能也是一个电镜高档与否的关键,这个在买电镜之前建议直接配置此功能,因为如果不要求,以后想要升级是不可能的。
同时扫描电镜各厂家调研是很有必要的,但前提是一定让各厂家拿出同等档次的样品室大小基本接近、都具备低真空功能的电镜型号进行比较,否则会产生价格差距悬殊的状态,不利于后期采购,也很容易出现质量好的电镜质量很高,最后招标时无法抉择,只能买最便宜的电镜。导致前期做了很多工作,但最后招标现场无法控制,最后买了最低档的设备。
还有就是,做断口分析,分析断裂原因的时候一个必不可少的工具就是需要配置大品牌的能谱仪,保证成分分析的准确。
chinalco
第7楼2014/04/28
据我了解真正买了低真空的用户用的太少了,钨灯丝这种档次还是喷金比较靠谱,像搞金属断口的真想象不出为什么要低真空,有的厂家宣传样品室大好,有的厂家会告诉你环扫好,好不好还得你自己判断有没有用,厂家当然希望你买他们最高配价格最贵的
