食品毒素/微生物检测
nphfm2009
第1楼2014/04/22
我这样计算对不?单料的培养基浓度:1mL/(10+1)mL=0。09而双料的培养基浓度:10mL/(10*2+10)mL=0。33啊
第2楼2014/04/22
双料大肠菌群试管发酵试管的规格?
第3楼2014/04/22
还有乳糖胆盐发酵管产酸,但不产气,这种情况是否还要再继续进行下一步的验证。或者是产气但不产酸呢?
aaaa2012
第4楼2014/04/22
你用的什么标准?国标4789.3用的是LST培养基
第5楼2014/04/22
单料是1克以下的接种量,1克以上的需要用双料。例如果汁取10mL这个浓度就要用双料,如果取1mL就用单料
第6楼2014/04/22
现在的国标4789.3MPN法是LST产气就进行下一步验证,如果不产气就直接报告阴性
第7楼2014/04/22
单料双料都用同一种规格的
第8楼2014/04/22
双料只不过培养基的浓度比单料多一倍,体积都是10mL
第9楼2014/04/23
我们现在用的是GBT4789。3-2003,因为它的单位是MPN/100g
第10楼2014/04/23
乳糖胆盐发酵管法即2003版的有时会产酸,但是不产气啊,这种情况要进行下一步的验证吗
