气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2014/04/24
如果是安瓿瓶,未打开,有效期一年,如果打开稀释后用三个月,峰面积不稳定换支衬管与老化柱子试试。
zhangkecai
第2楼2014/04/25
农药标准品的基质都是易挥发的有机物,打开后即使在-25摄氏度存放都很难保证是原来的稀释浓度,所以建议稀释液是现配先用。
雨木霖
第3楼2014/04/25
使用液是很难保存得了几天的。
我有翅膀
第4楼2014/04/25
这是个摸索过程。有些农药不容易降解,放什么颜色瓶子都行。为避免分解问题,如果是放透明瓶子,可以放不透明冰箱。高浓度母液我们都是冷冻放置,工作液根据浓度,有效期有区别,浓度越低,存放时间越短。初期不确定时,可以每次用都新稀释一份,跟上次稀释的比较。验证浓度可以参照标准物质期间核查办法。
问题123
第5楼2014/04/25
谢谢各位指点,真可谓听君一席话胜读十年书啊。希望大家以后多帮助。
hlnh123
第6楼2014/04/25
农残的有固体的对照品跟稀释好的液体的标准物质,标签上都有贮存方式的,稀释好的一般都可以一个月以上的,就是β-666好像不是很稳定。一般条件允许最好现配先用。
valorb
第7楼2014/04/29
可以把标液分成小包装来包装,每次使用一个
DeeperBlue
第8楼2014/04/30
先配成高浓度的储备母液,冷冻保存。需要的时候,在依次稀释。
