气相色谱(GC)
yyyy9527
第1楼2014/04/24
tcd为什么只进样1ul呢?1ml不行吗。也不知道你要测什么,纯度还是杂质?
漠独
第2楼2014/04/24
柱子用的是不锈钢管填充柱?
stonemeng512
第3楼2014/04/24
老员工一直这么带下来的,TCD应该进样多少UL呢?我们是测溶剂的纯度的,就是来货后看看含量有没有达到我们的要求。
第4楼2014/04/24
是的呀。这个柱子有可能被超温用过,因为当时也不知道不可以超过240度。还有这个柱子只是有3年多了,可能还不止。柱子什么是不是需要更新了。
zyl3367898
第5楼2014/04/24
有新柱子吗?可以试试进样,另外样品浓度一直以来都是这样的吗?
安平
第6楼2014/04/24
可以先进样1ml空气实验看看。
第7楼2014/04/25
用一次性注射器进可以么?以前从没有进过气体样。一次性注射器的针头和微量注射器针头粗细不一,会不会把进样口撑大,导致漏气呢。
第8楼2014/04/25
没有新柱子,就是想问问大家是不是柱子问题,如果是柱子问题我就给领导申请买个新的。怕买了新的还是这样领导会批的,所以来问问大家。进样的量一直以来都是1UL,老员工传下来的。
xiao-jin
第9楼2014/04/25
进样峰高有200毫伏,应该说很高,只是峰型拖尾很厉害。LZ说原来老员工也是这样操作,可否将原来图谱也放上来看看。个人感觉1)由于是填充柱进样,请检查清理下进样器,特别是色谱柱接进样端。2)拖尾很大也有可能是色谱柱问题,填充柱价格不会太贵,特别对于你所做的样品分析也较为简单,可以再储备一个色谱柱。
qqqid
第10楼2014/04/25
PEG-20M的不锈钢填充柱,如果超温用过,柱子就废了。但是你的样品好象只出一个峰,这样的话,废了的柱子也能做样,换个其它随便什么不锈钢填充柱也能做。
