由索氏萃取想到的
  • 深蓝色的忧郁2011
    2014/04/24
气质联用(GCMS)
  • 今天做了一天的索氏萃取,溶剂用的是二氯甲烷,一做就是六个小时,哎,好耗费时间啊,在做的过程中有些想法想跟大家讨论下:
    1.索氏萃取时长六个小时,就算一上班准时8点开始,也要做到下午2点,后面还要降温拆卸提取器,再蒸干溶剂,基本上到3点,最后转移定容,估计弄完也快下班了。我想问的问题是,刚定容完,你们是不是都直接上机,让仪器走一个晚上,那样结果会准确一些啊,要是放冰箱里,等到第二天再测会不会影响结果?
    2.在蒸干溶剂的时候,我们是不是可以搞一个冷凝回流装置,把蒸发出来的溶剂收集起来,就这样看着,觉得有点浪费,而且还会通过通风橱排到大气,污染空气。而且索氏萃取6个小时,水龙头的水也一直哗啦啦的流啊,也是一种浪费,太不环保了。
    3.转移至容量瓶过程中,到最后的时候,总觉的有些萃取物残留在圆底烧瓶上面了,再怎么弄也弄不下来,二氯甲烷本身就比较冰凉,要不要再把圆底烧瓶加热一下,溶解性能好些呢?
    这些是我想到的,事实上,这不是我第一次做索氏,可是原来都是机械的做,今天突然想到了,有点乱七八糟,大家如果有啥问题可以讨论下
  • 该帖子已被版主-symmacros加3积分,加2经验;加分理由:谢发帖讨论。
  • symmacros
    第1楼2014/04/24
    1 最好晚上进样做或放在冰箱第二天做也行。
    2 可以回收溶剂,环保。用低温冷却器循环。
  • 深蓝色的忧郁2011
    第2楼2014/04/24
    确实今晚做好些,可是今天仪器状态不好,我还在弄,要是放冰箱,明天测,我总感觉没那么好
    symmacros(jimzhu) 发表:1 最好晚上进样做或放在冰箱第二天做也行。
  • tang566
    第3楼2014/04/24
    对于自来水的浪费可以找个水桶来收集,循环利用。
  • 深蓝色的忧郁2011
    第4楼2014/04/24
    你已经在进样测试了嘛?
    tang566(tang566) 发表:对于自来水的浪费可以找个水桶来收集,循环利用。
  • tang566
    第5楼2014/04/24
    测了,还需要继续做。
    深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:你已经在进样测试了嘛?
  • 千层峰
    第6楼2014/04/24
    1.索氏是比较耗时间,做塑化剂一般要回流4-6h。
    定容完后要用针式过滤头过滤下才上机。
    2.可以买一个冷却循环水机来提供冷却。。不过有点贵。上万块啊。
    3.不用加热。
    样品过夜,最好转移一部分,用新的样品瓶装好,拧紧密封!然后放在冰箱的-20度那层。
  • 深蓝色的忧郁2011
    第7楼2014/04/24
    倒一些到小瓶子里,剩下的用40ml瓶子装着放冰箱里?还是都放冰箱里啊?
    千层峰(jxyan) 发表:1.索氏是比较耗时间,做塑化剂一般要回流4-6h。
    定容完后要用针式过滤头过滤下才上机。
    3.不用加热。
  • 千层峰
    第8楼2014/04/24
    摇匀,用针头过滤头过滤好,在用2ml的样品瓶装好就够测试了。
    深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:倒一些到小瓶子里,剩下的用40ml瓶子装着放冰箱里?还是都放冰箱里啊?
  • symmacros
    第9楼2014/04/24
    放在冰箱也无问题,明天做。
    深蓝色的忧郁2011(v2732869) 发表:确实今晚做好些,可是今天仪器状态不好,我还在弄,要是放冰箱,明天测,我总感觉没那么好
  • 深蓝色的忧郁2011
    第10楼2014/04/24
    好吧,反正仪器状态还不好,明天做吧,大不了再做索氏,呵呵,不怕
    千层峰(jxyan) 发表:摇匀,用针头过滤头过滤好,在用2ml的样品瓶装好就够测试了。
