symmacros
第6楼2014/04/26
7890A
运行键
[Sto p]
(停止)
立即终止运行。如果在gc 运行过程中按下此
键,则运行过程中的数据可能会丢失。有关如
何在按下 [Stop](停止)键后重新启动gc 的
信息,请参考Agilent 7890A gc 高级用户指南。
[P rep R un]
(预运行)
激活所需进程,使gc 进入相应方法 (如关闭
不分流进样的进样口吹扫流量或从载气节省
模式恢复正常流量)所述的启动状态。
[Start]
(开始)
手动进样后启动运行。(如果正在使用自动液
体进样器或气体进样阀,则运行将在适当的时
间自动激活。)
信息键
要查看上下文相关帮助,请按[Info](信息)键。
例如,若在设定值输入时按[Info](信息)键,则
出现的帮助信息将类似于:输入介于0 和350 之 间
的某个值。
[In fo]
(信息)
通过此键查看有关当前显示参数的上下文相
关帮助。例如,若Oven Temp(柱箱温度)在
显示屏中为有效行 (其旁边有< 符号),按
[Info](信息)键将显示柱箱温度的有效范围。
其他情况下,按[Info](信息)键将显示要执
行的定义或操作。
状态键
[Sta tus]
(状态)
对最常查看的参数进行设定值/实际值切换并
显示 “就绪”、“未就绪”和 “故障”信息。
如果未就绪状态灯 闪烁,则表明发生故障。
按 [Status](状态)键查看未就绪的参数和所
发生的故障。
gc 组件键
这些键用来设置温度、压力、流量、流速及其他的
方法操作参数。
要显示当前设置,请按其中任一键。可以得到三行
以上的信息。如需要,可使用滚动键查看其他行。
要更改设置,请滚动到所需行,输入变更值,然后
按[En ter] 键。
[Oven]
(柱箱)
设置柱箱温度,包括恒温和程序升温。
[Front In let]
(前进样口)
[Back In let]
(后进样口)
控制进样口操作参数。
[Col 1]
(色谱柱1)
[Col 2]
(色谱柱2)
[Aux Col #]
(辅助柱#)
控制色谱柱压力、流量或流速。可以设置
压力或流量程序。
[Front Det]
(前检测器)
[Back Det]
(后检测器)
[Aux Det #]
(辅助检测器#)
控制检测器操作参数。
[Analog Out 1]
(模拟输出1)
[An alog Out 2]
(模拟输出2)
为模拟输出指定信号。模拟输出位于gc
的背部。
[Front Injector]
(前进样器)
[Back In jector]
(后进样器)
编辑进样器控制参数,如进样量以及样品
和溶剂清洗。
[Valve #]
(阀#)
允许配置或控制气体进样阀(GSV) 和/或
打开或关闭1 至8 号切换阀。设置多位阀
位置。
[Aux Temp #]
(辅助区温度#)
控制额外的温度区域,如加热阀箱、质量
选择检测器、原子发射检测器传输线或
“未知”设备。可用于温度程序。
[Aux EPC #]
(辅助EPC #)
为进样口、检测器或其他设备提供辅助气
路。可用于压力程序。
[Column Comp]
(柱补偿)
创建色谱柱补偿谱图。
16 快速参考
常规数据输入键
[Mode/Type]
([模式/
类型])
访问同样组件非数字设置相关联的可能参数
列表。例如,若gc 配置了分流/不分流进样
口且按下了[Mode/Type](模式/类型)键,
则所列选项将为分流、不分流、脉冲分流或脉
冲不分流。
[Cl ear]
(清除)
在按[En ter] 键前删除错误输入的设定值。它还
可以用来返回多行显示中的第一行、返回前一
页、取消某个序列或方法过程中的一项功能、
取消调用或取消存储序列和方法。
[En ter] 接受所输入的变更值或选择备用模式。
每按一次将向上或向下滚动一行。显示屏中的<
表示有效行所在位置。
数字键 输入方法参数设置 (完成输入后按[En ter] 键
接受更改。)
[On/Yes]
[Off/No]
([开/是]
[关/否])
设置参数,如嘟嘟报警声、方法修改嘟嘟声和
按键声,或用来打开或关闭设备,如检测器。
[Front]
(前)
[Back]
(后)
识别配置设置。例如,在配置色谱柱时用这些
键来确定色谱柱所连接到的进样口和检测器。
[De lete]
(删除)
删除方法、序列、运行表条目和时钟表条目。
[De lete](删除)键还可以用来在不中断其他
检测器参数的情况下终止氮磷检测器(NPD) 的
调整补偿值过程。有关详细信息,请参阅
chenchen1245
第8楼2014/04/26
谢谢老师
