气体检测
尘
第1楼2014/05/05
重采
reytop
第2楼2014/05/06
牛逼,直接没了;你们的仪器还好吗?
妮
第3楼2014/05/06
赶紧看看仪器有没问题吧
1984青春
第4楼2014/05/06
被吸入放硅胶的干燥器里了,仪器没事。
xuezi6473
第5楼2014/05/07
查一下采样时的流量是否过大,引起了吸收液被吸入放硅胶的干燥器里,如无情况,建议用小型的采样瓶分多次采样,因为也可能有部分原因是是由于吸收液挥发的原因。
第6楼2014/05/07
都是按照标准 0.4L/min。是不是温度低引起的啊
jianhuilcn
第7楼2014/05/08
吸没?第一次听说这种情况,除了装反了吸收管,正常情况下应该不可能吧?
第8楼2014/05/12
还剩3-4ml 吧
国际仪器
第9楼2014/05/16
可以考虑换采样器了,盐酸萘乙胺在低温和低压时起泡十分明显;这时候流量浮动过大的话,容易造成倒吸;建议使用恒流泵改善这类质量请问下测量当天的气温和气压状况?;根据你还剩下3-4mL的判断,当时的气温应该在10℃左右,气压应该在96kPa附近。
sgxy
第10楼2014/05/22
判断这么肯定?
