食品常规理化分析
nphfm2009
第1楼2014/05/06
当然是0。1moL/L的,C(1/5KMnO4)=0.1mol/l表示当量浓度,锰离子由价态+7降为价态+2
Aspzz
第2楼2014/05/08
这是一个当量浓度,楼主认为C(KMnO4)=0.5mol/l是大错特错了如果C(1/5KMnO4)=0.1mol/l,那么C(KMnO4)=0.02mol/l才对
冰火女孩
第3楼2014/05/08
你这种理解不对的.
第4楼2014/05/08
你现在只需要用0.1的浓度滴定原料就可以了.
第5楼2014/05/11
那如何可理解才对呢?我倒要就这个问题向您请教一下
第6楼2014/05/11
我想知道如果让你配制C(KMnO4)=0.1mol/l和C(1/5KMnO4)=0.1mol/l你会怎么配制,他们之间的关系如何呢?期待您的答复,谢谢
hhciq
第7楼2014/05/20
这个肯定是0.1的浓度了
第8楼2014/05/20
楼主按照化验员手册上面直接配制和标定即可,应该一般的标准上面就有呢,譬如5750-2006上面就有的
雪豹
第9楼2014/08/08
我赞同这种理解。肯定正确。
第10楼2014/08/08
多谢你的支持
