原子吸收光谱(AAS)
lswxy
第1楼2014/05/08
刚打开仪器的时候是没有的,过了大概20分钟就会出现这种情况,在连接燃烧头的雾化器那里会有气泡一样的在翻滚!
第2楼2014/05/08
这个会不会是废液管堵了,或者是废液没有排出啊?我看了有个朋友的帖子说用吸耳球去吸废液管末端,但是他导致了防爆膜破了,使雾化器那里的液封没有效果了,可能会回火。那我如果是废液管堵了,该怎么正确处理啊。
jorhanm
第3楼2014/05/09
一:雾化不匀均,调整一下雾化器二:有没有可能燃烧缝有堵,可以用刀片刮刮。。
makewave0521
第4楼2014/05/13
你这个问题应该是废液管倾斜度不够导致废液没有及时排出累计在雾化室内所致,可以找一个沉点的东西比如书或者砖块,压住废液管保证废液顺畅排出即可。
第5楼2014/05/14
我通过查资料也觉得像废液管没有排出的原因,但是不知道怎么处理,因为我们的废液管没有动过,怎么会这样呢。你说用吸耳球吸可以吗?
七月
第6楼2014/05/14
排水管坡度够吗?还是者了?
喝一碗凉茶
第7楼2014/05/16
用洗耳球时一定要是在火焰熄灭的状态下操作。清洗好废液管后一定要重新做好液封,不然会出安全事故的。
夕阳
第8楼2014/05/17
楼主拍一个视频看看?
第9楼2014/05/20
坡度应该没有问题的吧,就是里面是一个固定u型的管再接外面的排水管,
第10楼2014/05/20
我把里面的废液吸出来,再从哪里加水进行液封啊?
