同时进样,不同波长的Pb的线性差距好大...怎么回事?
ICP光谱
  • 在做总铅测试时,发现不同波长的Pb线性相差好多,我用的是空白,0.02,0.1,0.5,1.0,2.0ppm六个点,用2ppm的Yi做内标(只220.353波长)。结果发现Pb(220.353nm), Pb(217.00nm), Pb(268.00nm)这几个波长能达到99.99%,Pb(283.00nm)才99.64%...怎么一回事...
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • tang566
    第1楼2014/05/08
    99.99%、99.64%,是表示什么?样品中铅的含量?
  • Paladin
    第2楼2014/05/08
    线性相关系数
    tang566(tang566) 发表:99.99%、99.64%,是表示什么?样品中铅的含量?
  • beyond1977
    第3楼2014/05/08
    这么低浓度的铅,你不能要求每个波长都有很好的线性,再说相关系数0.9964已经算还行了吧,icp不比色谱一类,动不动就能4个9,5个9
  • tang566
    第4楼2014/05/08
    线性相关系数,一般不会用%来表示。
    不同波长测出来的线性有差异。
    Paladin(xn880324) 发表:线性相关系数
  • abcpgf
    第5楼2014/05/08
    这个很正常,不同谱线读数时间不一样的,浓度也会有差别,有的还挺大的呢。
  • N/C
    第6楼2014/05/08
    相关系数跟响应值关系甚大,不同波长下,灵敏度不一样,灵敏度低的波长受低浓度标准溶液影响较大,相关系数有区别是很正常的。除此之外,也受酸度和空白影响。
  • abcpgf
    第7楼2014/05/08
    那是,基体影响相对来说不会那么大。
  • 千层峰
    第8楼2014/05/08
    线性相关系数习惯用小数表示。
    0.9999,和0.9964.
    考虑到铅浓度低,可以达到0.995以上都不错了。
    283波长的线性系数稍差,可能是受到的干扰较大。
