安捷伦ICP 720点火线圈问题
ICP光谱
  • 各位板油,有遇到此类似情况吗?2014年1月广东(算是冬天了),之前因为灰尘问题仪器故障,拆过前面面板,清洗过空气流量计。后不久,720 ICP一天突然点不了火了,故障提示高频线圈未启用,检查ICP后面高压开关,是开的,无问题,氩气量也充足。咨询工程师,后建议应急处理(将PCB板针状两接头拧在一起),后ICP可以点火急用。后我将两个接头恢复,准备报修,结果ICP点火恢复正常,现反而不需要维修。请有遇到此情况的板油们出来讨论下
  • 该帖子已被版主-N/C加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • tang566
    第1楼2014/05/15
    没有遇到类似问题。
  • abcpgf
    第2楼2014/05/15
    有遇到过,但是我们最后还是报修了。
  • 依风1986
    第3楼2014/05/15
    没遇到此类问题。难道可以理解为感应信号接受问题?
    原文由abcpgf发表: 有遇到过,但是我们最后还是报修了。
  • jiangwibo
    第4楼2014/05/16
    安捷伦工程师怎么说,什么问题呀?
    abcpgf(abcpgf) 发表:有遇到过,但是我们最后还是报修了。
  • abcpgf
    第5楼2014/05/16
    接触不良引起的。
  • 风住尘香
    第6楼2014/05/16
    接触不良?那他们又说这个问题怎么避免吗?想了解下,到底是环境的原因还是仪器的原因。
  • jiangwibo
    第7楼2014/05/19
    可能是环境问题吧,因为接电这块我们一般不动的。
    abcpgf(abcpgf) 发表:接触不良引起的。
  • plumlimay
    第8楼2014/05/19
    弱弱问句,PCB板是哪块?
  • 千层峰
    第9楼2014/05/19
    这样看来,还真有可能是灰尘造成的啊。
  • jiangwibo
    第10楼2014/05/20
    侧板
    plumlimay(plumlimay) 发表:弱弱问句,PCB板是哪块?
