浪淘沙隐
第9楼2014/05/20
关于唐唐说的7个疑问,说说我的看法。
1.待测物质主成分与杂质是否在FID上全部响应?
不能确保,任何检测方法都有其局限性,可以和其他方法一起考虑。
2.杂质的校正因子是多少?
只要是色谱方法,一般都是这样,即能得到杂质对照品的,就做RRF;如果不能,就以未知杂质对待,认为RRF=1。
3.主成分峰与杂质峰是否完全分离?
关于这点,已知杂质好办,只要定个位就好。如果是未知杂质,其实也可以通过精密度、准确度等指标来判断。
4.测得的含量准确度如何?
和HPLC方法一样,做准确度验证就好。
5.杂质的检测限为多少?比如0.1%的杂质是否能有效检出?
做验证就好。
6.重复性?
做验证就好。
7.耐用性?
做验证就好。
影子
第10楼2014/05/20
我这个是液体物质,日常检测是直接进样,没有稀释的,如何做准确度、LOD等?
就比方说甲醇吧,气相色谱,面积归一化法,如何确认上述各项?
