气相色谱(GC)
周_v
第1楼2014/05/20
总阀 <3MPa分压阀<0.3Mpa 更换
花彩蝶
第2楼2014/05/20
小于1Mpa时,更换。
第3楼2014/05/20
两个条件都达到时才更换吗?
zyl3367898
第4楼2014/05/20
这太少了吧,会不会氮气剩得太少,纯度有问题,而且不安全。
第5楼2014/05/20
分压阀可以调节,总阀小于3Mpa时就该换了。
xiao-jin
第6楼2014/05/20
按我原来跟老法师学的是3MPa以下就的更换,他们的解释是气瓶内压力越低时其纯度就会下降,特别是对ECD检测器时。3MPa指的是气瓶高压阀压力,与低压输出压力大小无关。
Simon
第7楼2014/05/20
总阀小于3Mpa
安平
第8楼2014/05/20
我们这边的气体厂一般要求留0.5MPa
tzc85692548
第9楼2014/05/21
总阀小于3Mpa。
雨木霖
第10楼2014/05/21
如果是FID的话,0.5MPA到1MPA之间的总压就换。如果是ECD的话,3MPA的总压吧
