【生活中的仪器分析】-------乳品杂质度的测定
  • Jun Nan Li
    2014/05/23
乳制品检测
  • 喝奶的时候你可能喝出过凝结的团块,但是如果里面有很多的细小杂质,除非经过过滤你才可以看到的。这些杂质大家在平时几乎不会去关注。
    杂质出现的原因分析:
    1) 原料奶里面就可能含有,按工艺流程来说,在过均质机的时候会有过滤的过程,如果机器出现故障,那么就出现了隐患。
    2) 管道的清洗,液奶前期处理的CIP,或者是后端出粉的干燥塔,都要定期做清洗。尤其是在对干燥塔清洗时,必须要将糊粉冲洗干净。
    3) 清洗剂造成的污染,清洗过程中,清洗剂本身的污染
    4) 机械杂质,工艺上的每一个螺丝铁钉都要有编号,随时进行保养防止机械杂质的脱落。
    运气不好的出现过铁钉螺丝。
    再说说杂质的危害:机械性的螺丝铁钉就不用说了,很容易喝道肚子里面的。其他的细小杂质很容易造成微生物的污染。
    用于巴氏杀菌乳、灭菌乳、生乳、炼乳及乳粉杂质度的测定,不适用于含非乳蛋白质、淀
    粉类成分、不溶性有色物质及影响过滤的添加物质。
    原理
    试样经过滤板过滤、冲洗,根据残留于过滤板上的可见带色杂质的数量确定杂质量。
    仪器和设备
    1.过滤设备:杂质度过滤机或配有可安放过滤板漏斗的2000 mL2500 mL抽滤瓶。
    2.过滤板:直径32 mm,单位面积质量为135g/m,过滤时通过面积的直径为28.6 mm
    3.杂质度标准板(附带图片)。
    实验过程:
    液体乳样量取500 mL;乳粉样称取62.5 g(精确至0.1 g),用8倍水充分调和溶解,加热至60 ℃;
    炼乳样称取125 g(精确至0.1 g),用4倍水溶解,加热至60 ℃,于过滤板上过滤,为使过滤迅速,
    可用真空泵抽滤,用水冲洗过滤板,取下过滤板,置烘箱中烘干,将其上杂质与标准杂质板比较即得杂质度。
    当过滤板上杂质的含量介于两个级别之间时,判定为杂质含量较多的级别。
    异常的杂质版:
    合格的杂质版:
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 该帖子已被版主-Franklin-学加10积分,加2经验;加分理由:好内容
  • Franklin-学
    第1楼2014/05/23
    方法很详细,好资料
  • 该帖子已被版主-yqfxy加1积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • 自营牧场
    第2楼2014/05/23
    新版的标准号 没有“/T”
  • 该帖子已被版主-yqfxy加5积分,加2经验;加分理由:非常感谢您的提醒
  • Jun Nan Li
    第3楼2014/05/24
    非常感谢您的提醒 我忽略了这一点。
    自营牧场(v2786032) 发表:新版的标准号 没有“/T”
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 谁能检测土豪成分
    第4楼2014/05/24
    杂质过滤机
  • 该帖子已被版主-Franklin-学加1积分,加2经验;加分理由:感谢参与
  • Franklin-学
    第5楼2014/05/24
    如果异常了怎么处理呢?
  • 道琼斯
    第6楼2014/05/24
    我用过自己组装的杂质过滤机
  • HSJT
    第7楼2014/05/25
    杂质板是哪个厂家的?
  • 该帖子已被版主-yqfxy加1积分,加2经验;加分理由:积极讨论
  • Jun Nan Li
    第8楼2014/05/25
    厂家很多的 我们用的是乳鸽的
    HSJT(v2776090) 发表:杂质板是哪个厂家的?
  • 自营牧场
    第9楼2014/05/29
    杂质超标了 怎么处理 不可能把整车的奶仍掉呀
  • Jun Nan Li
    第10楼2014/05/29
    可以过滤处理
    自营牧场(v2786032) 发表:杂质超标了 怎么处理 不可能把整车的奶仍掉呀
