乳制品检测
快乐
第1楼2008/11/17
气质出现假阳性,第一次听说,也许是我孤漏寡闻了衍生过程不会出现假阳性,衍生的过程是加上机团,我想你出的问题,在于样品的污染、样品瓶子、进样品的污染,仔细排查吧
pingguwu
第2楼2008/11/17
你是怎么肯定是假阳性的,判断依据?
qingqingliuruya
第3楼2008/11/18
LC-MS-MS检测为阴性,难道是LC-MS-MS假阴性?
jyjyzh
第4楼2008/11/18
还是第一次听说
第5楼2008/11/18
好像有点像天方夜谭哦。唉,正是因为没想通,才想拿来讨论一下,希望有高手能指点一二。
第6楼2008/11/21
唉,看来不是什么问题都是可以解决的啊。
高山流水
第7楼2008/11/21
楼主您好,请问您采用GC/MS检测时用的是什么数据采集模式,全扫描还是选择离子扫描?如是选择离子扫描,定量离子是多少,监测离子是哪些?定量结果出来后,有没有比较该峰位的碎片离子相对丰度与标样碎片离子相对丰度?
第8楼2008/11/22
楼上的这位朋友说得对,我们要看了你的数据,才能分析问题
aimee_cy
第9楼2008/11/26
气质出现假阳性,没有听过哦
